osokorki писал(-а):Тогда я вас пока буду называть брехлом
. Надеюсь, вы не будете возражать
? osokorki писал(-а):ООС по напряжению как раз влияет на параметры ООС по току, т.е. независимости нет
osokorki писал(-а):Действовать совместно и действовать независимо - таки есть разница
. Если брать аналогию с векторами, то размер "вектора напряжения" определяет размер "вектор тока", но не определяет его направления. osokorki писал(-а):Медленно - потому что выходной конденсатор APFC достаточно большой, а меняется потому, что входное напряжение изменяется от 0 до UINmax. osokorki писал(-а):Будет
