Когда--то и где-то слышал, что на 1 вт мощности на сетевом напряжении надо 1мкф емкости.
В целом зависит от входного напряжения, желаемого уровня пульсаций напряжения на конденсаторе, частоты, КПД. Хотя для прикидочных расчетов пользуются такими соотношениями. Для примера:
BCD AN1045 писал(-а):
A simple way is to set CBULK at 2 to 3µF per watt under full AC voltage input and at 1 to 2µF per watt under single AC voltage input.
Обычный путь расчета - от разницы энергий.
makarog
Он скорее всего имел в виду напряжение сети.
makarog
