Верное замечание, но попробую "съехать" с номинанта на конкурс!
Под "противоречиво" я имел ввиду несколько другое: предположим мгновенное значение входного напряжения 100гц уменьшается - это управляющее напряжение для APFC и должно приводить к снижению текущего среднего потребление тока ( то есть уменьшать длительность открытого состояния ключа) и в это же самое время по цепи ос по напряжению приходит сигнал, что надо "поддать" заряда в выходную емкость ( БП нагружен и напряжение проседает) - и требует увеличить продолжительность открытия ключа... Так что "контуру регулирования по напряжению" достаточно непросто указывать "верный путь"...
"Перпендикулярно"=>"ортогонально"=>"независимо" - это о совместной работе ОС по току и по напряжению, чтобы система не пошла вразнос петли этих ос действительно должны иметь существенно разное быстродействие.
Уточню свое некорректное высказывание для устранения возникших коллизий:
"Задачи стабилизации напряжения на С ( ос по напряжению) и "правильного" ( в виде R) потребления тока от сети ( ос по току) - противоречивы..."
( ос по напряжению)и "правильного" ( в виде R) потребления тока от сети( ос по току)- противоречивы..."
