Если используете штатный переходник, то получаете
alexkan писал(-а):
может эти слоты устроены как-то по-своему и нужна именно "своя" сетевуха?
Если используете штатный переходник, то получаете обычные PCI слоты.
Не включается ATX, не стартует ASUS P4R8L2 РЕШЕНО
  • Есть под рукой и карта на RTL8139D, на
  • Забавно :). Под руками зверушки на RTL8139C
  • Согласно dastasheet пины 1, 12, 25, 35, 46,
  • B5, B6 - штатные +5V в
  • В том то и вопрос. Прозвонил цепи питания
  • Вы уверены, что тот слот, куда вы
