Уточню немного позже. Дело в том, что я
Уточню немного позже. Дело в том, что я нащупал ключ, который возможно и идет на PS-ON БП, но там точно 1 пин такого же транзистора. Исследую эту часть более внимательно. И там я понимаю, что при закрытом case этот вывод может сидеть на земле, но смущает напряжение на 68 пине 1,49В, что-то типа Vbat/2?
Не включается ATX, не стартует ASUS P4R8L2 РЕШЕНО
  • Есть под рукой и карта на RTL8139D, на
  • Забавно :). Под руками зверушки на RTL8139C
  • Согласно dastasheet пины 1, 12, 25, 35, 46,
  • B5, B6 - штатные +5V в
  • В том то и вопрос. Прозвонил цепи питания
  • Вы уверены, что тот слот, куда вы
