Проверка включения АТХ на ASUS A8N-E на пинах
Проверка включения АТХ на ASUS A8N-E на пинах IT8712F-A (на мареринке не процессора, памяти, спикера, батарейки, ни одной платы расширения).
До включения
75 4,95В
72 3,4В
71 0
76 3,4В
85 3,4В
При замыкании контактов PWRSW, БП включается, устанавливаются все напряжения, появляется PG, reset (A15 PCI) залипший (все время 0), на А15 PCI 3.4V до и после включения
На МИО после включения
75 4,95В
72 3,4В
71 3,4В
76 0,04В
85 3,4В
При длительном удержании PWRSW АТХ выключается.
Думаю, можно предположить, что МИО исправен и его можно пересадить на мою плату.?
Не включается ATX, не стартует ASUS P4R8L2 РЕШЕНО
  • Есть под рукой и карта на RTL8139D, на
  • Забавно :). Под руками зверушки на RTL8139C
  • Согласно dastasheet пины 1, 12, 25, 35, 46,
  • B5, B6 - штатные +5V в
  • В том то и вопрос. Прозвонил цепи питания
  • Вы уверены, что тот слот, куда вы
