alexkan писал(-а):На моей же маме кварц 14.3 стоит возле северного мостаВ этом СМ есть собственный тактовый генератор. alexkan писал(-а):а возле ICS448R-01 (клокер?) стоит кварц 25МГЦ. К сожалению на ICS448R-01 (20 пинов) также не нашел datasheet.Можете для примера почитать документацию на ICS448-16, например. Сами нашли - и то хорошо. alexkan писал(-а):думаю мой такой же, но пины не совпадаютПоотслеживать никто не мешает. alexkan писал(-а):Так кто должен дать 33МГц на PCI и почему их нет?Для этого чипсета - обычно ЮМ. alexkan писал(-а):На свою мать не нашел схемы (и на подобные на том же чипсете)Поглядите в сторону матплат от MSI и Gigabyte на том же чипсете, например. Если покопаться, то IMHO что-нибудь найдете.
Можете для примера почитать документацию на ICS448-16, например.Сами нашли - и то хорошо
