Сильно сомневаюсь :). Участок схемы отрисуйте
alexkan писал(-а):
Корпус sot-23, маркировка 7e UXA. Правильно ли я понимаю, что это составной n-p-n?
Сильно сомневаюсь:).
Участок схемы отрисуйте - проще будет думать.
Это может быть два диода (BAS70-05T, если вы слегка ошиблись с корпусом), например.
Не включается ATX, не стартует ASUS P4R8L2 РЕШЕНО
  • Есть под рукой и карта на RTL8139D, на
  • Забавно :). Под руками зверушки на RTL8139C
  • Согласно dastasheet пины 1, 12, 25, 35, 46,
  • B5, B6 - штатные +5V в
  • В том то и вопрос. Прозвонил цепи питания
  • Вы уверены, что тот слот, куда вы
