HXS и отсутствие символов GB в
alexkan писал(-а):
Если менять, то должна быть точно такая же маркировка? Имею ввиду 2 последние строки.
HXS и отсутствие символов GB в конце последней строки.
Как вариант - вместо HXS может быть JXS, KXS (т.е. первая буква - дальше по алфавиту).
Не включается ATX, не стартует ASUS P4R8L2 РЕШЕНО
  • Есть под рукой и карта на RTL8139D, на
  • Забавно :). Под руками зверушки на RTL8139C
  • Согласно dastasheet пины 1, 12, 25, 35, 46,
  • B5, B6 - штатные +5V в
  • В том то и вопрос. Прозвонил цепи питания
  • Вы уверены, что тот слот, куда вы
