Третья строка - да, если нет
alexkan писал(-а):
Значит третья строчка маркировки особого значения не имеет, а во второй цифры могут быть любые, далее *XS (где * - любая буква)?
Третья строка - да, если нет символов GB.
По *XS: * - рекомендуется от H (т.е. от оригинала) и далее по алфавиту.
alexkan писал(-а):
Кто (что) инициирует чтение БИОС
Инициирует процессор, непосредственно выполняет ЮМ.
alexkan писал(-а):
каков этот алгоритм
Процессор выставляет адрес и указывает операцию чтения данных из памяти. Этот диапазон адресов в начальный момент транслируется не в основную память, а в ЮМ и далее во флешку. Прочитанные данные отдаются процессору, он пытается исполнить их как команду. Далее ситуация развивается в зависимости от исполняемых команд.
alexkan писал(-а):
почему при искусственном запуске БП в моем случае этого не происходит?
В случае принудительного запуска ЮМ может считать, что он не перешел в нужный режим, например.
Не включается ATX, не стартует ASUS P4R8L2 РЕШЕНО
  • Есть под рукой и карта на RTL8139D, на
  • Забавно :). Под руками зверушки на RTL8139C
  • Согласно dastasheet пины 1, 12, 25, 35, 46,
  • B5, B6 - штатные +5V в
  • В том то и вопрос. Прозвонил цепи питания
  • Вы уверены, что тот слот, куда вы
