Спасибо, понял, все что H и после
По *XS: * - рекомендуется от H (т.е. от оригинала) и далее по алфавиту
Спасибо, понял, все что H и после нее годится (I, J, ....)
По клокеру есть datasheet ICS448-16.pdf, но он 16 пиновый, кварц 25МГц, делает 24, 48 50 и 66,6666, думаю мой такой же, но пины не совпадают
Не включается ATX, не стартует ASUS P4R8L2 РЕШЕНО
  • Есть под рукой и карта на RTL8139D, на
  • Забавно :). Под руками зверушки на RTL8139C
  • Согласно dastasheet пины 1, 12, 25, 35, 46,
  • B5, B6 - штатные +5V в
  • В том то и вопрос. Прозвонил цепи питания
  • Вы уверены, что тот слот, куда вы
