Ладно, оставим этот блок в покое до выяснения.
Ладно, оставим этот блок в покое до выяснения. Имеется еще один старый блок (схема прилагается). Переделал его в блок питания 12В. Удалил все элементы по -5, -12, +5 В. Завел через подстроечник 12В на 1-ю ногу TL494, повесил змлю на 4-ю ногу этой же микросхемы. Блок стал выдавать плавающее напряжение от +7 до +11 В. Как я понял работает в режиме старт-стоп. Че я недоделал?
principialnaya_shema.jpg 60.18 КБ
Помогите с ремонтом старого БП
  • Прошу прощения за столь значительный перерыв в переписке
  • Надо создавать новую тему. http://www.rom.by/forum/Codegen_350W_CG-21P-3_remont_dezhurki http://www.rom.by/comment/289948
  • на самой плате написано "CG-D21P-6" с обратной
  • Надо создавать новую тему . Восстановить можно.
  • Здраствуйте! мне в руки попал блок питания от
  • Какие могут быть еще варианты неисправностей?
  • Ну пока вопрос переделки отставлен... Заменил четыре диода
