Значит ШИМ работает, но срабатывает защита из-за
cambit писал(-а):
На 4 ноге - 4,9 В. При закорачивании ее на землю - напряжения выставляются вроде правильно - 4.8 и 12.8 вольта.
Значит ШИМ работает, но срабатывает защита из-за перекоса по напряжению. ДГС не поджарился?
Измерьте все напряжения на выходе и напишите сюда.
Помогите с ремонтом старого БП
  • Прошу прощения за столь значительный перерыв в переписке
  • Надо создавать новую тему. http://www.rom.by/forum/Codegen_350W_CG-21P-3_remont_dezhurki http://www.rom.by/comment/289948
  • на самой плате написано "CG-D21P-6" с обратной
  • Надо создавать новую тему . Восстановить можно.
  • Здраствуйте! мне в руки попал блок питания от
  • Какие могут быть еще варианты неисправностей?
  • Ну пока вопрос переделки отставлен... Заменил четыре диода
