на 14 ноге - 4,89В.
12 Ноя 2014 - 23:00
cambit
126
0.28
на 14 ноге - 4,89В.
Помогите с ремонтом старого БП
?Нагрузку Некоторые AT блоки не стартуют без небольшой
Ладно, оставим этот блок в покое до выяснения.
Прошу прощения за столь значительный перерыв в переписке
Надо создавать новую тему. http://www.rom.by/forum/Codegen_350W_CG-21P-3_remont_dezhurki http://www.rom.by/comment/289948
на самой плате написано "CG-D21P-6" с обратной
Надо создавать новую тему . Восстановить можно.
Здраствуйте! мне в руки попал блок питания от
Какие могут быть еще варианты неисправностей?
Ну пока вопрос переделки отставлен... Заменил четыре диода
Зачем? Я уже писал, что эта часть
Да, похоже, хотя в моем БП всего 2
Воспряньте. Нельзя буквально воспринимать, да пусть любят это
Спасибо, буду ждать. Но все таки виной-то не
Видел где-то такую схему. Сейчас на работе, буду
Номинал резистора - 3.9кОм. Выкладываю фото
Долго ползал по просторам Нета-ничего нет такого, как
В который раз проверил - со 2-й ноги
Вы уверены что выход через резистор? А
Прошу прощения за ссылку http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/1114/ey4.html Это вы еще
Возможно, хотя сам так не думаю.
Значит ШИМ работает, но срабатывает защита из-за
я имел ввиду это сопротивление. если
Сопротивления определил по цветовой маркировке- 27кОм - на
Как определяли сопротивление? Посмотрите на верхнюю слева и
Чет подобной схемы не нахожу...
С первой ноги одно сопротивление 18кОм идет на
Посмотрите, что там на землю (с 1-й ноги)
На 4 ноге - 4,9 В. При закорачивании
- должнобыть 5 В, ну 4,98,
А нагрузку на выход вешаете.? А про то
на 14 ноге - 4,89В.
Чем преклоннее возраст, тем качественнее конденсаторы. В
а на 14-й какое?
Не помогло - сменил все электролиты. Теперь блок
все под чистую, учитывая его преклонный возраст
И в горячей части и в холодной?
Все емкости под замену
на 14 ноге - 4,89В.
