Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 12 ноября 2014
Привет всем! Имеется старенький АТ блок питания на TL494 и LM339. Из маркировок есть только надпись HY-420B и "825 rev 2. Планируется для переделки в блок питания 12В. При включении - сначала работает, затем через некоторое время появляется легенький треск-жужжание и все напряжения пропадают. Если его отключить и подождать некоторое время - включается снова нормально, а через минут 5 - опять жужжание и т.д. Помогите найти неисправность!!!
Здраствуйте! мне в руки попал блок питания от пк после замыкания на материнской плате у него сгорели почти все провода. После диагностики данного бп было обнаружена неисправность высоковольтного полевого транзистора (svd2n60t), диода дежурки(1n5822) и пробой входного высоковольтного конденсатора. Шим котроллер(sg6105dz) не проверял т.к нету осциллографа низковольтные сборки все целые - как думаете после замены неисправных деталей данный бп заработает или не стоит этим заниматься?И еще диодная сборка (hbr2045) заменима на сборку mbr2045ct?
Надо создавать новую тему. Восстановить можно. Судя из Вашего поста вышла из строя дежурка -это там где
Можете указать название БП и ещё чего может на самой плате написано ? Вряд-ли только этим ограничится ремонт, в дежурке есть еще мелкий транзистор 945 или 2222, могли погореть мелкие сопротивления, диоды,(стабилитрон и мелкий конденсатор-если есть), также могло утащить и оптрон, да и, в конечном счете, трансформатор дежурки. Перепроверьте ещё раз все тщательно, замените неисправные детали, отключите питание ШИМ (20-я нога), подключите лампочку 40 Втх220В вместо предохранителя и включайте
- ДА
на самой плате написано "CG-D21P-6" с обратной стороны все более ничего сказать не могу((
Надо создавать новую тему. https://rom.by/forum/Codegen_350W_CG-21P-3_remont_dezhurki
https://rom.by/comment/289948
cambit
11 лет 9 месяцев назад
Прошу прощения за столь значительный перерыв в переписке - был занят другой важной работой.
И так, продолжим: исходя из того, что отрицательные и положительные напряжения берутся с одних и тех-же обмоток трансформатора, но имеют значительную разницу в номиналах, а ДГС исправен (т.к. менялся на другой, заведомо рабочий) следует предположить, что имеется разница в амплитудах положительной и отрицательной полуволн. Я прав? Тогда какие из элементов могут на это влиять?
cambit
11 лет 8 месяцев назад
Ладно, оставим этот блок в покое до выяснения. Имеется еще один старый блок (схема прилагается). Переделал его в блок питания 12В. Удалил все элементы по -5, -12, +5 В. Завел через подстроечник 12В на 1-ю ногу TL494, повесил змлю на 4-ю ногу этой же микросхемы. Блок стал выдавать плавающее напряжение от +7 до +11 В. Как я понял работает в режиме старт-стоп. Че я недоделал?
?Нагрузку
Некоторые AT блоки не стартуют без небольшой нагрузки. Что на 12, 13 ногах?
Верните на 4 ногу резистор и конденсатор.
