Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 12 ноября 2014
Привет всем! Имеется старенький АТ блок питания на TL494 и LM339. Из маркировок есть только надпись HY-420B и "825 rev 2. Планируется для переделки в блок питания 12В. При включении - сначала работает, затем через некоторое время появляется легенький треск-жужжание и все напряжения пропадают. Если его отключить и подождать некоторое время - включается снова нормально, а через минут 5 - опять жужжание и т.д. Помогите найти неисправность!!!
Посмотрите, что там на землю (с 1-й ноги) http://olegklimov.ru/circuit.php
cambit
11 лет 12 месяцев назад
С первой ноги одно сопротивление 18кОм идет на корпус, 4.7 кОм и 27 кОм к 12 и 5 вольтам
cambit
Чет подобной схемы не нахожу...
Как определяли сопротивление? Посмотрите на верхнюю слева и нижнюю справа схему. Там стоит потенциометр. Может и Вы так поставьте, а потом измерить суммарное и влепить. А схемы один в один не найти, ИМХО
cambit
Сопротивления определил по цветовой маркировке- 27кОм - на 12 В, 4,7 кОм - на 5В. Схемы даже приблизительно не похожи...
Судя по книге "Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT." если на 4-й ноге 5В, значит блок находится в аварийном режиме, т.к. в нормальном там должен быть 0В.
я имел ввиду это сопротивление.
[quote]если на 4-й ноге 5В, значит блок находится в аварийном режиме, т.к. в нормальном там должен быть 0В.
Не совсем так. 0 В или чёто поболе на 1-й ноге это регулировка выходных напряжений через обратную связь.
Если Вам эти схемы не подошли, то Вы очень далёкий от этого человек
А это ссылка для лучшего понимания
file://localhost/C:/DOCUME~1/ALEX/LOCALS~1/Temp/Rar$EXa0.686/К1114ЕУ4%20-%20многофункциональная%20схема%20управления%20источником%20вторичного%20электропитания.htm
На 4 ноге - 4,9 В. При закорачивании ее на землю - напряжения выставляются вроде правильно - 4.8 и 12.8 вольта.
Значит ШИМ работает, но срабатывает защита из-за перекоса по напряжению. ДГС не поджарился?
Измерьте все напряжения на выходе и напишите сюда.
cambit
Возможно, хотя сам так не думаю. (Невижу схемы, где выход компаратора LM339 через сопротивление соединялся бы прямо с 4 ногой 494. /images/koloboks/read.gif Хотя все может быть) А вот ссылочка Ваша не работает, т.к. указывает на Вашу временную папку...
Действительно, косяк с отрицательными напряжениями -8 вместо -12 и -3.2 вместо -5 вольт, но там же только диоды и кондеры (последние менял). Сильноточные - вроде как в норме 4.9 и 12.8 В. Хотя сказал бы что 12 В. несколько завышено... ДГС внешне целый, не греется.
Прошу прощения за ссылку http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/1114/ey4.html
Это вы еще не общались с МАКО
Вы уверены что выход через резистор? А не 3 или 12 ноги LM339?
Да и зачем Вам схема защиты, если она срабатывает верно. Ищите, из-за чего перекос.
