Возможно, хотя сам так не думаю.
Вы очень далёкий от этого человек
Возможно, хотя сам так не думаю. (Невижу схемы, где выход компаратора LM339 через сопротивление соединялся бы прямо с 4 ногой 494. Хотя все может быть) А вот ссылочка Ваша не работает, т.к. указывает на Вашу временную папку...
Действительно, косяк с отрицательными напряжениями -8 вместо -12 и -3.2 вместо -5 вольт, но там же только диоды и кондеры (последние менял). Сильноточные - вроде как в норме 4.9 и 12.8 В. Хотя сказал бы что 12 В. несколько завышено... ДГС внешне целый, не греется.
Помогите с ремонтом старого БП
  • Прошу прощения за столь значительный перерыв в переписке
  • Надо создавать новую тему. http://www.rom.by/forum/Codegen_350W_CG-21P-3_remont_dezhurki http://www.rom.by/comment/289948
  • на самой плате написано "CG-D21P-6" с обратной
  • Надо создавать новую тему . Восстановить можно.
  • Здраствуйте! мне в руки попал блок питания от
  • Какие могут быть еще варианты неисправностей?
  • Ну пока вопрос переделки отставлен... Заменил четыре диода
