я имел ввиду это сопротивление. если
С первой ноги одно сопротивление 18кОм идет на корпус
если на 4-й ноге 5В, значит блок находится в аварийном режиме, т.к. в нормальном там должен быть 0В.
Не совсем так. 0 В или чёто поболе на 1-й ноге это регулировка выходных напряжений через обратную связь.
Если Вам эти схемы не подошли, то Вы очень далёкий от этого человек
А это ссылка для лучшего понимания
file://localhost/C:/DOCUME~1/ALEX/LOCALS~1/Temp/Rar$EXa0.686/К1114ЕУ4%20-%20многофункциональная%20схема%20управления%20источником%20вторичного%20электропитания.htm
Помогите с ремонтом старого БП
  • Прошу прощения за столь значительный перерыв в переписке
  • Надо создавать новую тему. http://www.rom.by/forum/Codegen_350W_CG-21P-3_remont_dezhurki http://www.rom.by/comment/289948
  • на самой плате написано "CG-D21P-6" с обратной
  • Надо создавать новую тему . Восстановить можно.
  • Здраствуйте! мне в руки попал блок питания от
  • Какие могут быть еще варианты неисправностей?
  • Ну пока вопрос переделки отставлен... Заменил четыре диода
