Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 12 ноября 2014
Привет всем! Имеется старенький АТ блок питания на TL494 и LM339. Из маркировок есть только надпись HY-420B и "825 rev 2. Планируется для переделки в блок питания 12В. При включении - сначала работает, затем через некоторое время появляется легенький треск-жужжание и все напряжения пропадают. Если его отключить и подождать некоторое время - включается снова нормально, а через минут 5 - опять жужжание и т.д. Помогите найти неисправность!!!
Все емкости под замену
И в горячей части и в холодной?
все под чистую, учитывая его преклонный возраст
Не помогло - сменил все электролиты. Теперь блок жужжит все время. Напряжения на 12 ноге DBL494 - 10,8В, по 5 вольтам - 2,8, по 12 - 7 вольт...
12 лет назад
Чем преклоннее возраст, тем качественнее конденсаторы. В 20+ летних БП неисправных конденсаторов практически нет.
К тому же дефект с прогревом проявляется, а не исчезает.
cambit, надо было бы прогревать или охлаждать по очереди полупроводники. :(
Включите БП через защитную лампу и посадите 4 ногу TL494 на землю.
на 14 ноге - 4,89В.
А нагрузку на выход вешаете.? А про то что емкости с годами только луче становятся .... Вы про это только в бане не скажите, шайками закидают.
на 14 ноге - 4,89В.
- должнобыть 5 В, ну 4,98, я именно такого измерения не встречал
krot.62-Нет, качество изготовляемой продукции было намного лучше чем сегодняшний "китай"
- и какой результат ?
На 4 ноге - 4,9 В. При закорачивании ее на землю - напряжения выставляются вроде правильно - 4.8 и 12.8 вольта.
