Сопротивления определил по цветовой маркировке- 27кОм - на
Сопротивления определил по цветовой маркировке- 27кОм - на 12 В, 4,7 кОм - на 5В. Схемы даже приблизительно не похожи...
Судя по книге "Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT." если на 4-й ноге 5В, значит блок находится в аварийном режиме, т.к. в нормальном там должен быть 0В.
Помогите с ремонтом старого БП
  • Прошу прощения за столь значительный перерыв в переписке
  • Надо создавать новую тему. http://www.rom.by/forum/Codegen_350W_CG-21P-3_remont_dezhurki http://www.rom.by/comment/289948
  • на самой плате написано "CG-D21P-6" с обратной
  • Надо создавать новую тему . Восстановить можно.
  • Здраствуйте! мне в руки попал блок питания от
  • Какие могут быть еще варианты неисправностей?
  • Ну пока вопрос переделки отставлен... Заменил четыре диода
