В который раз проверил - со 2-й ноги DBL339 (выход компаратора) через резистор попадаем на 4-ю ногу DBL494. А на 5-ю ногу 339 (вход этого-же компаратора) как раз и заходят отрицательные напряжения. Поскольку отрицательные напряжению получаются с тех же обмоток, что и сильноточные , которые в порядке, значит неисправны выпрямляющие диоды (потому что больше НЕЧЕМУ). Прозвонил - вроде в порядке. Завтра выпаяю, заменю на что-нибудь подходящее...
