На данный момент все мои "догадки" сводятся к проверке на утечку транзистора Q1 и U702
Дык есть же у вас идеи. Но такие простые идеи можно проверять, не спрашивая на то благословения.
Иначе вместо вопросов типа "Проблема такая, проверил такую-то идею (с указанием результатов измерений), не могу правильно интерпретировать результаты" будет вариант "АААА!!!!! Проблема!!!!!". Времени при первом варианте тратится значительно меньше, чем при втором.
HuKoJIau4 писал(-а):
а Вы Вашими сообщениями принуждаете к самостоятельному определению "виновников" и их вредных деятельностей
