Автор: HuKoJIau4 , 28 ноября 2014
Доброе время суток уважаемые! БП Chieftec APS-750C после года эксплуатации перестал включаться. Его состав: шим - FAN4800IN (на отдельной плате в труднодоступном месте, для прозвонки доступны только с 9 по 16 ножки), дежурка - TNY278, супервизор - PS224 (на отдельной плате). Родной схемы не нашел, если кто-то ей располагает буду очень благодарен если выложит:) Обвязка шим-контроллера и супервизора похожа на "cft-500a-12s_cft-560a-12s_cft-620a-12s_0.pdf" - есть в прикрепленных файлах. Дежурка 5V есть, нет запуска. На высоковольтном электролите - 290в. При проверке вздутых конденсаторов и подгоревших элементов не обнаружено. При замыкании PS_ON cильно понижается напряжение на коллекторе Q3 c 15V до 9V, на 13 ножку U1 FAN4800IN доходит около 2V. При замыкании коллектора на эмиттер транзистора Q3 напряжение в цепи падает до 2V. Оптопара U3 и резистор R21 целые. Как в данном случае проверить исправность ШИМ? Что может сажать так напряжение в цепи?
Благодарен за любые наводки и мысли по этому вопросу.
11 лет 9 месяцев назад
[OFF]R15, D4, C6, например.[/OFF]
HuKoJIau4
Нашел схему дежурки 1:1 как у aps1000c: pssb5v_aps-1000c.gif В дежурке R8 и D505 живые. Нет возможности проверить конденсаторы. Судя по всему C515 исправен, "заряжается-разряжается" :)
[OFF]Дык не R8, а R506 в таком случае интересует :D. И не C515, а C514 :).[/OFF]
HuKoJIau4
Описался 514, да. 2.2Ома целый.
[OFF]Тогда измерьте сопротивление между VCC и GND ШИМа.[/OFF]
Vadim
А я бы подал на + С514 14-15 вольт и померил ток. Должно быть меньше 7 мА. При этом на 14 ноге микросхемы должно быть 7,5В. Если ток больше, то проблема может быть в микросхеме, диоде в цепи питания микросхемы или резисторе (R15 и D4), транзисторах Q5-Q6. Не помешает подать 7,5 В на 14 ногу и посмотреть ток - тут тоже может быть проблема.
compaund
11 лет 8 месяцев назад
Vadim, если подать на плюсовой вывод С514, то на 14 ножке FAN4800IN напряжения не будет, т.к. с С514 напряжение не попадёт на 13 ножку - на пути есть Q1. Для начала лучше по совету maco измерить сопротивление.
HuKoJIau4
Между Vcc и GND 51,5 Ома... не понял... это-ж 290mA... выпаил плату (это что-то, даже с отсосом), замерил отдельно на платке межу 10 и 13 снова 51,5 Ома. Обвязка ШИМ по 10 и 13 ноге больше похожа на aps1000c только без U1, схему добавил... Или транзисторы Q706, Q705 или микросхема... сажают напругу. Надо будет отпаять коллектор Q706 и замерить сопротивление. В общем буду копать дальше.
С таким сопротивлением ШИМ скорее всего труп.
[OFF]Silent Breeze
Автор вообще-то не очень внятно выразился :):
То ли он отпаял FAN4800IN и измерил сопротивление между его выводами в отпаянном состоянии, то ли измерил сопротивление между контактными площадками на плате при выпаянном FAN4800IN :).
В первом случае - таки да, ШИМ. А во втором - элементы на плате :).[/OFF]
