С таким сопротивлением ШИМ скорее всего труп.
30 Ноя 2014 - 11:10
Silent Breeze
320
0.23
Chieftec APS-750C
Как давно это было... Был заменен конденсатор
У меня такая же проблема, подведите итог по
"Дык" жаль у Вас их нет... Мне
Дык есть же у вас идеи
После размыкания PS_ON на 3 ноге супервизора должно
Эту причину я устранил Vadim, ШИМ работает,
Надо просто подумать, где теряется напряжение питания микросхемы.
Прочитал "до конца", спасибо за совет,
С того, что вы попробуете задуматься
"С чего начнем?" Да хотя бы до конца
"Дык" вместе то веселей, не правда ли?
Дык кто мешает проводить дальнейшую диагностику, а
Есть запуск. При размыкании PS_ON напряжение не пропадает
Было бы неплохо указывать еще тип
Да черт его знает какой номинал конденсатора С62
В самом примитивном варианте - подать
Выпаял FAN4800IN, если плюсом на 13 ножку, то
Было бы лучше написать "выпаял плату с
Написал же: "шим - FAN4800IN (на отдельной плате
Silent Breeze Автор вообще-то не очень
Между Vcc и GND 51,5 Ома... не понял...
Vadim , если подать на плюсовой вывод
А я бы подал на + С514 14-15
Тогда измерьте сопротивление между VCC и GND
Описался 514, да. 2.2Ома целый.
Дык не R8, а R506 в таком
Нашел схему дежурки 1:1 как у aps1000c: pssb5v_aps-1000c.gif
R15, D4, C6, например.
