Выпаял FAN4800IN, если плюсом на 13 ножку, то сопротивление м/у 10 и 13 ножкой = 1МОм, если минусом на 13 ножку, то на диапазоне мультика 2кОм показывает 560Ом а на диапазоне мультика 20кОм = 2.2кОма... не врубился почему так, видать с шунтами мультика что-то... ну да ладно. Как проверить выпаянный ШИМ на работоспособность? Осциллограф есть. В общем оказался пробитым конденсатор С62 по схеме "aps-1000c.gif" при прозвонке мультиком показывает около 52Ом. Вопрос в следующем, что могло пробить этот конденсатор? Статика? Общая точка на корпус не звонится т.е. конденсатор (конденсатор ли?) CY3 по схеме "cft-500a-12s_cft-560a-12s_cft-620a-12s_0.pdf" живой. Если запустить БП без С62 переменка не проскочит? Лан хорош на седня, башка гудит уже...
Лан хорош на седня, башка гудит уже...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
