А я бы подал на + С514 14-15 вольт и померил ток. Должно быть меньше 7 мА. При этом на 14 ноге микросхемы должно быть 7,5В. Если ток больше, то проблема может быть в микросхеме, диоде в цепи питания микросхемы или резисторе (R15 и D4), транзисторах Q5-Q6. Не помешает подать 7,5 В на 14 ногу и посмотреть ток - тут тоже может быть проблема.
