Надо просто подумать, где теряется напряжение питания микросхемы
Эту причину я устранил Vadim, ШИМ работает, БП запускается и работает... написал сообщениями выше. Причина теперь в другом, после размыкания PS_ON блок питания продолжает выдавать напряжение, сильно заниженное. Не знаю какое должно идти напряжение на 13 ножку ШИМ в режиме ожидания и должно ли там быть напряжение? Вечером замерю выходные напряжения БП при замкнутом и разомкнутом PS_ON, проверю транзистор и оптрон на утечки и выложу результаты. Если есть еще какие нибудь идеи, буду благодарен.
