Между Vcc и GND 51,5 Ома... не понял... это-ж 290mA... выпаил плату (это что-то, даже с отсосом), замерил отдельно на платке межу 10 и 13 снова 51,5 Ома. Обвязка ШИМ по 10 и 13 ноге больше похожа на aps1000c только без U1, схему добавил... Или транзисторы Q706, Q705 или микросхема... сажают напругу. Надо будет отпаять коллектор Q706 и замерить сопротивление. В общем буду копать дальше.
