HuKoJIau4 писал(-а):Как проверить выпаянный ШИМ на работоспособность?В самом примитивном варианте - подать напряжение питания и измерить опорное напряжение. В более сложном варианте придется собирать тестовую схему, т.е. предварительно нужно внимательно почитать документацию. HuKoJIau4 писал(-а):Если запустить БП без С62 переменка не проскочит?Вам так проблематично заменить один конденсатор?
