Вы пишите, "Приведённая Вами цитата из интернета верна при одном условии - обрыв диода моста". Так как же тогда понимать этот самый обрыв? Выгоревшая дорожка сюда не подходит, пробитый диод тоже - это я усвоил, спасибо, но этот один случай, я бы даже назвал исключение - точно существует. Как объяснить наличие пониженного тока на конденсаторе по другому - я не знаю, может замерил чего не верно. Я больше практик, чем теоретик, что смог продиагностировать - продиагностировал и написал на форуме как я это вижу в надежде на совет, возможно что-то упустил, так подскажите, где еще и как замерять, я сообщу результаты, сделаем выводы, в электронике - науке о контактах, я новичок, извините, но кое-какими базовыми знаниями и инструментом владею.
Если у Вас есть знания, почему на конденсаторе было пониженное значение, предохранитель не горел, а после перепайки моста стало нормальным, то объясните этот момент, пожалуйста.
Я работаю в технической поддержке сложного программного продукта и знаю, что такое общаться с системным администратором, а что такое общаться с пользователем. Наберитесь, пожалуйста терпения. И да, я упертый и не успокоюсь, пока не заставлю этот БП работать, а за одно и свои знания подниму, меньше глупостей буду писать на форуме при следующем ремонте чего-либо. А купить новый БП не могу, в продаже не нашел. А целый DVD покупать не вижу смысла.
P.S. Спасибо Leviafan`у - его совет перепаять диоды моста, когда на конденсаторе было пониженное напряжение, был верным!
