С такой упёртостью и нежеланием воспринимать происходящие процессы Вы никогда не отремонтируете блок. Вроде уже доказал, что не может работать мостик при одном пробитом диоде, но Вы продолжаете гнуть своё. Теперь появилась "пробитая" дорожка. Если имеете ввиду выгоревшую дорожку, то дорожка может выгореть только в цепи протекания тока. Но если она выгорит, то цепь протекания тока будет разорвана. Тогда какое напряжение может быть на конденсаторе?
Больше не вижу смысла что-либо Вам объяснять.
