Приведённая Вами цитата из интернета верна при одном
Приведённая Вами цитата из интернета верна при одном условии - обрыв диода моста, но вы написали
один был дохлый "звонился" в обе стороны
Рассмотрим случай когда пробой диода под номером D2. Допустим на клемму L в какой-то момент времени приходит положительная полуволна. На ней будет плюс, на N тогда будет минус. Ток будет протекать от L через предохранитель F1, диод D1, пробитый диод D2, на N. Ток через включенный в прямом направлении D1 будет огромным, произойдёт его пробой и сгорание предохранителя F1.
Рассмотрим случай при пробое D3. Момент времени когда на N будет положительная полуволна. Ток от N через пробитый D3, D4 в прямом направлении на клемму L. Бахнет аналогично. Для остальных случаев при разных полупериодах входного напряжения можете рассмотреть самостоятельно.
Для запуска микросхемы 285В достаточно. После запуска появляется напряжение на ТС501, которое поступает на 4 вывод, и от этого напряжения в дальнейшем питается микросхема.
most1.gif 1.71 КБ
Блок питания BBK DV911SM
