Для запуска микросхемы надо 300, но исходя из
Для запуска микросхемы надо 300, но исходя из форумов по ремонту этих блоков питания на конденсаторе надо наблюдать значение близкое к 310. Диоды изначально перепаял на другие, один был дохлый "звонился" в обе стороны, напряжение было 265-270, стало 285 , потом и те, что перепаял выкинул вообще (т.к. они были б/у, хотя рабочие, "звонились" в одну сторону ) и впаял сборку KBP06 новую. Выходные диоды проверял, уже все диоды и резисторы в этом блоке питания проверил, R505 поменял. Единственное, что не могу проверить - это конденсаторы керамические. И не проверял сам трансформатор Т501, на выходе блока питания на +9V, +5V и +3.3 имеется напряжение 0.1-0.3В и растет еле-еле. Как вариант можно сам Viper22 перепаять еще раз, я их пару штук купил заранее, знаю, что они "бахают" хорошо.
Загадкой для меня остается схема из R501, BC501 и L501 (R501 и L501 проверил, значение резистора верное, а катушка цела, индуктивность естественно проверить нечем, но думаю она тут не причем), вот зачем они нужны в переменном токе?
И непонятно с BC503, для чего он нужен?
Если же 285, которые у меня сейчас есть достаточно для запуска микросхемы, то значит нет импульсов (осциллографа нету) и надо с пристрастием посмотреть управление, элементы D506, ТС502, R505 (этого уже менял, не понравилось его значение), U502 (тоже поменял, т.к. явно из-за него бахнул Viper22, вторую ногу просто оторвало) и C506 (он сгорел вместе с Viper22)
Блок питания BBK DV911SM
