Вы правильно поняли что 310В берётся из переменного
Вы правильно поняли что 310В берётся из переменного 220В, другого источника напряжения просто нет. ~220В это действующее значение переменного напряжения, а 310В это амплитудное значение. Подробнее можете познакомится с этими понятиями и как они связаны между собой самостоятельно. На практике измеренное мультиметром выпрямленное напряжение на конденсаторе не равно уровню амплитудного, немного ниже, поэтому замена диодов мостика не могла привести к какому-то положительному результату. Необходимость напряжения именно 310В для запуска микросхемы ошибочно, смотрите документацию.
Вы проверяли выходные выпрямительные диоды? Проверяйте все детали подряд, их не так уж много. Включайте блок с лампочкой вместо предохранителя.
dzn.jpg 7.07 КБ
Блок питания BBK DV911SM
