Извиняюсь, что тему не закрыл, времени не было блоком питания заниматься, но информацию искал, понял откуда 310В постоянного из 220 переменного берется и понял, что 285В на конедсаторе - это значит беда до конденсатора, а раз 310 нет, то и Viper22 работать не будет, ему 300В подавай. Итак, предложение перепаять диоды уже было и теперь я понимаю что оно верное, потому что R501 правильное сопротивление выдает, BC501 пробовал перепаивать ничего не дало, L501 прозванивается без замыкания. У меня есть выпрямитель KBP06, новый, я так понимаю - это спайка из 4х диодов в одном корпусе. Судя по характеристикам подойдет для моего БП, выпрямить переменный ток, но вот вопрос как правильно его подключить? Два центальных котакта понятно - это АС, переменный ток, подключать после катушки L501, а вот + и - разу на конденсатор ТС 501? и как быть с диодами D501 и D504, более не нужны будут? Вот D502 и D503 точно выкинуть из схемы.
