Конденсатор новый, пробовал два, сначала купил высокий, т.к. ничего не было, а потом нашел по-компактнее, пробовал и один и другой, напряжение 285в, ну а родной "потек", к сожалению есть только мультиметр, поэтому проверяю конденсатор на сопротивление во время зарядки и на напряжение при нагрузке. С резистором не стал указывать, извините, но если это важно, то по цвету коричневый, зеленый, черный, золотой, зеленый, 15 Ом, впаял 15Ом(коричневый, зеленый, черный, золотой), а замер не исправного показал 76Ом
