Очень хотелось бы, чтобы патчер обновлял BIOS-ы материнок
Очень хотелось бы, чтобы патчер обновлял BIOS-ы материнок под S754 для поддержки последними мобильных Low Power Sempron (Thurion?) 25Ватт. Вот таких Sempron, в частности:
OPN-Code: SMS2800BOX3LA
Modell: 2800+
Frequenz: 1600Mhz
HT Speed: 800Mhz
L2 Cache: 256KB
Vcore: 1,25V
max Icore: 18,7A
max TDIE: 95C
Pmax: 25W
Core: Sonora (Paris?), 130nm
Cool 'n' Quiet: yes
А то работает этот зверь далеко не на всех десктопных матерях. В частности, на DFI Lanparty UT nF3 250GB работает великолепно. Т.е. опознается BIOS-ом полностью корректно и по названию и по вольтажу и по частоте. А вот две матери µATX-формфактора вообще не стартуют с ним не взирая на предварительно прошитый актуальный BIOS. Очевидно мать не может понять устанавливаемую процем комбинацию VID, непривычно низкое напряжение ему надо. Так что при подачи питания наблюдаю мертвый экран. А матери это такие: K8MM-LSR и Biostar K8NHA-M Grand.
Пожелания к БИОС патчеру
  • У Асуса эта "фишка" со времен P3B-f про
  • 2 автор BoisPatchera: был вчера в компьютерном лабазе, видел
  • В общем-то как я понимаю вопрос исчерпан.
  • VBKesha в принципе особых проблем нет,
  • А можно сделать пункт в меню выбора устройства
  • когда появится версия Биос патчера которая будет работать
  • После чтения страшилок про самопроизвольные откаты { http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1916
  • И еще пожелание. У некоторых матерей в БИОСе
  • 2alzin На конфе неоднократно и подробно
  • изменение строки информации производителя,а то строчки типа 6via85
  • а не плохо было бы добавить фичу управления
  • Желательно бы чуток подправить поддержку процессоров от AMD.
  • Давно известная фича - прошивка в видеокарту (я
  • Предложение такое: можно добавить эмуляцию HDD для загрузки с
  • Неплохо бы добавить возможность изменения из командной строки
  • Было бы неплохо сделать вот такую вещь: На некоторых
  • Ой-ли. Или я какой-то не правильный начальник
  • я тут новичек, но хотелось высказать свое мнение. BIOS
  • Не ожидал :o Я вообщето всё это в
  • Работы в этом направлении ведутся, хотя их
  • Почему бы тогда и патчер под винду не
  • Люди, всем кто хочет получить загрузку/поддержку USB-девайсов на
  • А у меня БИОС 1997-98 годов (ASUS TX97-E).
  • После пропатчивания Bios возникают нестабильности в работе системы,
  • :o Я понял. Надо просто набрать команду,
  • потому что это не оконная, а консольная прога
  • Почему, когда я запускаю BIOS Patcher, он открывается
  • так это в модбине можно поменять
  • Почему же лажей ... все верно. Биос
  • изменение строки информации производителя,а то строчки типа 6via85 bios
  • Хотелось бы как можно быстрее решить вопрос поддержки
  • а ещё пусть сделает полный список что
