Автор: ROMby Unknown , 18 октября 2003
Хорошо быбыло добавить поддержку загрузки компа с USB Drive для разных матерей и выбор загрузочного устройства.
marketch
21 год 5 месяцев назад
добавьте отключение thermal monitor (TM1) в биос, прога RightMark CPU Clock Utility умеет это делать, да и на хоботе написано, что троттлинг включается в биос. Кстати прогой классно отключать тм1 и заставлять бездельника пень4 работать на полную
Treo
21 год 4 месяца назад
Очень хотелось бы, чтобы патчер обновлял BIOS-ы материнок под S754 для поддержки последними мобильных Low Power Sempron (Thurion?) 25Ватт. Вот таких Sempron, в частности:
OPN-Code: SMS2800BOX3LA
Modell: 2800+
Frequenz: 1600Mhz
HT Speed: 800Mhz
L2 Cache: 256KB
Vcore: 1,25V
max Icore: 18,7A
max TDIE: 95C
Pmax: 25W
Core: Sonora (Paris?), 130nm
Cool 'n' Quiet: yes
А то работает этот зверь далеко не на всех десктопных матерях. В частности, на DFI Lanparty UT nF3 250GB работает великолепно. Т.е. опознается BIOS-ом полностью корректно и по названию и по вольтажу и по частоте. А вот две матери µATX-формфактора вообще не стартуют с ним не взирая на предварительно прошитый актуальный BIOS. Очевидно мать не может понять устанавливаемую процем комбинацию VID, непривычно низкое напряжение ему надо. Так что при подачи питания наблюдаю мертвый экран. А матери это такие: K8MM-LSR и Biostar K8NHA-M Grand.
Unknown BIOS (не проверено)
21 год 1 месяц назад
Люди добавьте в архив с BP историю версий тк непонятно с чем он умеет работять а с чем нет
Root
wikman
читайте новостную ленту и форум - вот Вам и история версий ;)
21 год назад
Рубяти, было бы очень не плохо, если бы вы научили биоспатчер дружить с Жижабайтовским биосом. А то биос не пишет название проца введенного при патче.
Заранее спасибо. :)
ключ /a10 для замобиленного(удачно) проца(superlocked Duron 23ytl 2005), что дает?
1.Т.е. он стартует с этим КУ?
2.Или максимальный КУ для изменения в Винде потом сторонними прогами(CrystalCPUID)?
У меня Дюрон 1800(13,5*133).
Хочу заставить работать его на 166 шине, но стартовый множитель у него получается 13,5(он залочен). На такой частоте он не стабилен(166*13,5),т.е. загрузка не проходит до конца. А так приходится на 133 шине сидет и менять множитель(любой выставляю- L5[1] залочен) с CrystalCPUID
Итак, как бы стартовать с нужного множителя?
И еще что там с разлочиванием кэша для залоченных дюронов, когда фича добавится?
icbook
20 лет 12 месяцев назад
Существует проблема при ремонте материнских плат, когда реальна необходимость трассировки POST. Так зачастую возникает зависание при выполнении кода 25h, связанного с вызовом процедуры Ct_Early_Shadow.
[code:1]
Ct_Early_Shadow proc near
F000:2904 call far ptr 1000h:773Dh ; пустая функция
F000:2909 call far ptr 0E000h:0BAEDh
F000:290E call far ptr 0E000h:0B2E3h
F000:2913 call far ptr 1000h:773Eh ; пустая функция
F000:2918 call Pci_IO_Mem_Init
F000:291B call far ptr 0E000h:0BD09h
F000:2920 call far ptr 0E000h:0B6D3h
F000:2925 call far ptr 0E000h:0B75Ah
F000:292A mov eax, 1
F000:2930 cpuid
F000:2932 cmp ax, 660h
F000:2935 jnb End
F000:2937 push cs
F000:2938 push offset loc_F2943
F000:293B push 867Bh
F000:293E jmp far ptr 0E000h:8000h
F000:2943 mov si, 67Bh
F000:2946 mov bx, 200h
F000:2949 mov dh, 1
F000:294B call far ptr 1000h:3E0Fh
F000:2950 mov si, 67Bh
F000:2953 or word ptr cs:[si], 8
F000:2957 mov si, 775h
F000:295A or word ptr cs:[si], 8
F000:295E push cs
F000:295F push offset End
F000:2962 push offset _call_10_ ; SMBUS
F000:2965 jmp far ptr 0E000h:8000h
End:
F000:296A retn
[/code:1]
Опытному ремонтнику не помешала бы опция BIOS Patcher, когда по ключу скажем /w - Write можно было бы задать адрес, например, F000:2909, который патчер бы заменил на код
[code:1]MOV AX,0DEADh
_DEADPOINT: OUT 80h,AX
JMP _DEADPOINT
[/code:1]
Тогда строка запуска имела бы вид BP sample.bin /WF:2909 или /WE:2110, что в последнем случае указывало бы на адрес E000:2110 в ORIGINAL.TMP. Как нам кажется, это вполне осуществимо имеющимися средствами патчера.
P.S. Пример кода взят из BIOS платы ECS KM400-M2 Rev.1
apple_rom
Замена кода есть в недокументированных ключиках. Так сразу и не вспомню их формат. Который уж месяц, как выпал из "общественно-форумной жизни" из-за затянувшейся киевской командировки. Вернусь - закину формат.
icbook
Вы бы на чашку кофе зашли, раз уж в Киеве судьба забросила :)
20 лет 9 месяцев назад
Сорри за Offtop
Почему бы не закрыть тему , тк патчер вряд ли уже будет обновляться :(((
