m можете попробовать БИОС взять с http://web.inter.nl.net/hcc/J.Steunebrink/k6plus.htm там как
m
там как раз держит винты до 128ГБ...
только будьте внимательны:
- Added 6.0 x 75 (450MHz) and 6.0 x 83.3 (500MHz) CPU speed indication support for FSB overclocking
Deleted the unused 50 and 60 MHz support to make room for this change.
и
In addition I have applied Petr Soucek's patch to remove the 32GB IDE harddisk limit bug, and made another patch to remove an additional 64GB limit bug. This patch J.2 BIOS supports now IDE drives upto 128GB, provided the harddisks TYPE and MODE are set on Auto for drives larger than 64GB. (Note: Due to another bug the BIOS SETUP hangs when manually inserting HD parameters above 65535MB or when using the IDE HDD Auto Detection function of the BIOS on drives larger than 64GB. Just set the Harddisks TYPE and MODE to Auto for any drive above 64GB to avoid this error.)
PS: только лучше не стоит патчить Патчером этот БИОС... Получится, скорее всего, гремучая смесь...
Пожелания к БИОС патчеру
  • У Асуса эта "фишка" со времен P3B-f про
  • 2 автор BoisPatchera: был вчера в компьютерном лабазе, видел
  • В общем-то как я понимаю вопрос исчерпан.
  • VBKesha в принципе особых проблем нет,
  • А можно сделать пункт в меню выбора устройства
  • когда появится версия Биос патчера которая будет работать
  • После чтения страшилок про самопроизвольные откаты { http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1916
  • И еще пожелание. У некоторых матерей в БИОСе
  • 2alzin На конфе неоднократно и подробно
  • изменение строки информации производителя,а то строчки типа 6via85
  • а не плохо было бы добавить фичу управления
  • Желательно бы чуток подправить поддержку процессоров от AMD.
  • Давно известная фича - прошивка в видеокарту (я
  • Предложение такое: можно добавить эмуляцию HDD для загрузки с
  • Неплохо бы добавить возможность изменения из командной строки
  • Было бы неплохо сделать вот такую вещь: На некоторых
  • Ой-ли. Или я какой-то не правильный начальник
  • я тут новичек, но хотелось высказать свое мнение. BIOS
  • Не ожидал :o Я вообщето всё это в
  • Работы в этом направлении ведутся, хотя их
  • Почему бы тогда и патчер под винду не
  • Люди, всем кто хочет получить загрузку/поддержку USB-девайсов на
  • А у меня БИОС 1997-98 годов (ASUS TX97-E).
  • После пропатчивания Bios возникают нестабильности в работе системы,
  • :o Я понял. Надо просто набрать команду,
  • потому что это не оконная, а консольная прога
  • Почему, когда я запускаю BIOS Patcher, он открывается
  • так это в модбине можно поменять
  • Почему же лажей ... все верно. Биос
  • изменение строки информации производителя,а то строчки типа 6via85 bios
  • Хотелось бы как можно быстрее решить вопрос поддержки
  • а ещё пусть сделает полный список что
