2apple_rom И заодно еще раз посмотреть
ivp писал(-а):
2apple_rom
И заодно еще раз посмотреть инициализацию Coppermine CPU, т.к. выдача сообщений
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : -> fixed.
не подразумевает (как выяснилось) корректной работы с этим CPU.
К примеру, установка Celeron 800 на Soltek SL-65GS, приводит к его верному определению патченым BIOS, но Windows при этом не грузится. С BIOS от похожей платы, выпущеным позднее (правильно понимающим коперы), этой проблемы нет. Правда есть другие :) , но это уже к теме не относится.
Пожелания к БИОС патчеру
  • У Асуса эта "фишка" со времен P3B-f про
  • 2 автор BoisPatchera: был вчера в компьютерном лабазе, видел
  • В общем-то как я понимаю вопрос исчерпан.
  • VBKesha в принципе особых проблем нет,
  • А можно сделать пункт в меню выбора устройства
  • когда появится версия Биос патчера которая будет работать
  • После чтения страшилок про самопроизвольные откаты { http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1916
  • И еще пожелание. У некоторых матерей в БИОСе
  • 2alzin На конфе неоднократно и подробно
  • изменение строки информации производителя,а то строчки типа 6via85
  • а не плохо было бы добавить фичу управления
  • Желательно бы чуток подправить поддержку процессоров от AMD.
  • Давно известная фича - прошивка в видеокарту (я
  • Предложение такое: можно добавить эмуляцию HDD для загрузки с
  • Неплохо бы добавить возможность изменения из командной строки
  • Было бы неплохо сделать вот такую вещь: На некоторых
  • Ой-ли. Или я какой-то не правильный начальник
  • я тут новичек, но хотелось высказать свое мнение. BIOS
  • Не ожидал :o Я вообщето всё это в
  • Работы в этом направлении ведутся, хотя их
  • Почему бы тогда и патчер под винду не
  • Люди, всем кто хочет получить загрузку/поддержку USB-девайсов на
  • А у меня БИОС 1997-98 годов (ASUS TX97-E).
  • После пропатчивания Bios возникают нестабильности в работе системы,
  • :o Я понял. Надо просто набрать команду,
  • потому что это не оконная, а консольная прога
  • Почему, когда я запускаю BIOS Patcher, он открывается
  • так это в модбине можно поменять
  • Почему же лажей ... все верно. Биос
  • изменение строки информации производителя,а то строчки типа 6via85 bios
  • Хотелось бы как можно быстрее решить вопрос поддержки
  • а ещё пусть сделает полный список что
