опередил :( olegg все прошивки на выбор: http://www.soyo.com.tw/dl/bios/686/6bap2ca5.bin http://www.soyo.com.tw/dl/bios/686/6bap2ca6.bin http://www.soyo.com.tw/dl/bios/686/6BAP2CA7.BIN http://www.soyo.com.tw/dl/bios/686/6BAP2DA1.BIN http://www.soyo.com.tw/dl/bios/686/6bap2da2.bin
Root писал(-а):
DanZer
Скорее - Celeron 533 (8*66). При установке на шину 100 он как раз и становится 800м (8*100).
опередил:(
olegg
Действительно 533, ошибся, давно это было.
Так что же, мне теперь по очереди пробовать все до 6bap2da2 на предемет корректоной работы множителя?
Конкретно эта плата была приведена как пример, а не проблема. Да и я еще приводил другие примеры и актуальность решения данной проблемы для меня пока невелика. Но в дальнейшем может возникнуть такая необходимось, так-что спасибо за линки.
Перечитав весь топик, сделал вывод, что эту тему еще не подымали, поэтому и вопрос, возможно ли это?
Пожелания к БИОС патчеру
  • У Асуса эта "фишка" со времен P3B-f про
  • 2 автор BoisPatchera: был вчера в компьютерном лабазе, видел
  • В общем-то как я понимаю вопрос исчерпан.
  • VBKesha в принципе особых проблем нет,
  • А можно сделать пункт в меню выбора устройства
  • когда появится версия Биос патчера которая будет работать
  • После чтения страшилок про самопроизвольные откаты { http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1916
  • И еще пожелание. У некоторых матерей в БИОСе
  • 2alzin На конфе неоднократно и подробно
  • изменение строки информации производителя,а то строчки типа 6via85
  • а не плохо было бы добавить фичу управления
  • Желательно бы чуток подправить поддержку процессоров от AMD.
  • Давно известная фича - прошивка в видеокарту (я
  • Предложение такое: можно добавить эмуляцию HDD для загрузки с
  • Неплохо бы добавить возможность изменения из командной строки
  • Было бы неплохо сделать вот такую вещь: На некоторых
  • Ой-ли. Или я какой-то не правильный начальник
  • я тут новичек, но хотелось высказать свое мнение. BIOS
  • Не ожидал :o Я вообщето всё это в
  • Работы в этом направлении ведутся, хотя их
  • Почему бы тогда и патчер под винду не
  • Люди, всем кто хочет получить загрузку/поддержку USB-девайсов на
  • А у меня БИОС 1997-98 годов (ASUS TX97-E).
  • После пропатчивания Bios возникают нестабильности в работе системы,
  • :o Я понял. Надо просто набрать команду,
  • потому что это не оконная, а консольная прога
  • Почему, когда я запускаю BIOS Patcher, он открывается
  • так это в модбине можно поменять
  • Почему же лажей ... все верно. Биос
  • изменение строки информации производителя,а то строчки типа 6via85 bios
  • Хотелось бы как можно быстрее решить вопрос поддержки
  • а ещё пусть сделает полный список что
