DumKopf Винчестер 160Гб видится полностью
DumKopf
Винчестер 160Гб видится полностью на всех этих материнских платах? на MS-6337LE5 тоже и именно в БИОС'е?
Дело в том что версия биоса 7.4 на сайте MSI выложена только для 815EPT Pro-R и 815EPT Pro, а для MS-6337LE5 невыложена, последняя версия для неё-7.3 .
Я когда то спрашивал у модератора форума Microstar будет ли MS-6337LE5 поддерживать жёсткие диски ёмкостью 160 Гб если ей прошить Биос от 815EPT, он ответил - "конечено, нет".
(ВНИМАНИЕ! Сразу после первой перезагрузки нужно войти в BIOS и загрузить Default Settings).
А что будет если этого ни сделать? Я перепрошивал недлая этого и ничего страшного непроисходило.
Пожелания к БИОС патчеру
  • У Асуса эта "фишка" со времен P3B-f про
  • 2 автор BoisPatchera: был вчера в компьютерном лабазе, видел
  • В общем-то как я понимаю вопрос исчерпан.
  • VBKesha в принципе особых проблем нет,
  • А можно сделать пункт в меню выбора устройства
  • когда появится версия Биос патчера которая будет работать
  • После чтения страшилок про самопроизвольные откаты { http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1916
  • И еще пожелание. У некоторых матерей в БИОСе
  • 2alzin На конфе неоднократно и подробно
  • изменение строки информации производителя,а то строчки типа 6via85
  • а не плохо было бы добавить фичу управления
  • Желательно бы чуток подправить поддержку процессоров от AMD.
  • Давно известная фича - прошивка в видеокарту (я
  • Предложение такое: можно добавить эмуляцию HDD для загрузки с
  • Неплохо бы добавить возможность изменения из командной строки
  • Было бы неплохо сделать вот такую вещь: На некоторых
  • Ой-ли. Или я какой-то не правильный начальник
  • я тут новичек, но хотелось высказать свое мнение. BIOS
  • Не ожидал :o Я вообщето всё это в
  • Работы в этом направлении ведутся, хотя их
  • Почему бы тогда и патчер под винду не
  • Люди, всем кто хочет получить загрузку/поддержку USB-девайсов на
  • А у меня БИОС 1997-98 годов (ASUS TX97-E).
  • После пропатчивания Bios возникают нестабильности в работе системы,
  • :o Я понял. Надо просто набрать команду,
  • потому что это не оконная, а консольная прога
  • Почему, когда я запускаю BIOS Patcher, он открывается
  • так это в модбине можно поменять
  • Почему же лажей ... все верно. Биос
  • изменение строки информации производителя,а то строчки типа 6via85 bios
  • Хотелось бы как можно быстрее решить вопрос поддержки
  • а ещё пусть сделает полный список что
