2 Евгений Беспалов и др. - по возможности использования материалов сайта
Проблем никаких - просто банально указывать источник и все (извиняйте, если не отвечал на подобный вопрос по почте).
Что касается возможностей "коммерческой" версии - в связи с "участившимися" реально коммерческими предложениями напишу отдельную статью - что уже есть и что вскоре будет, т.е. недописано, но заложено и просто ,что может быть в дальнейшем. В основном применением патчера заинтереованы фирмы, работающие над программными и аппаратными системами защиты компьютера - например, всевозможные девайсы по ограничению доступа, детект/старт которых необходим на этапе ДО загрузки с винчестера (в т.ч. - по сети и т.п.).
Применение патчера по другим направлениям, в т.ч. изменение информации о "номинальных" характеристиках компьютера я лично не считаю чем-то шибко предосудительным - в амибиосе, например, такая возможность - задавать user_defined характеристики компа (вместо реально установленных) заложены ИЗНАЧАЛЬНО и активно используются. например в тех же системах от ECS с впаянными дюронами (например, где подразогнанный на 107FSB D-800 странным образом становится XP1200+).
И всякие др. вещи... Даже так сразу и не скажу... В общем - спрашивайте-просите-предлагайте и мы договоримся...
Совершенно серьезно - я преклоняюсь перед вами как программистом, вы делаете хорошее дело, вкладываете много труда делая ХОРОШО другим.
Про перепечатку все понял, спасибо.
Лично я пока платными возможностями не интересуюсь, меня просто затянуло течение в ходе беседы не в то русло.
Из действительно полезных добавлений (не раз требующихся) - загрузка с устройств SATA для БИОСов не имеющих этой функции от производителя. (поясню для тех кто не может понять зачем это: стандартно 2 PATA, 2SATA превращаются в 1SATA, 1PATA поскольку приходится в БИОС выбирать функцию, когда SATA замещает Primary Master и Primary Slave, иначе просто не загрузиться в ОС, но согласитесь что удобно например иметь систему на SATA, на Primary Master поставить CD/DVD-RW, а HDD RACK подцепить на Secondary Master, это элементарная конфигурация, бывают ситуации когда приносят 4 HDD.... и т.д.)
