Прощу прощения, если это уже было, но можно ли как-то реализовать в БП:
Снятие блокировки множителя для частоты процессора.
Не буду спорить, возможно это или нет, но на конкретном примере объясню.
Имеется мать SY-6BA+ и камень P-II 450. В БИОСе присутствует пунктик, для изменения множителя частоты процессора. На старой прошивке (с момента покупки этой платы), если обнулялся СМОS, то при включении мать определяла его как P-II 350, что исправлялось изменением множителя с 3.5 на 4.5. После зашивания последней версии прошивки, в т.ч. и пропатченной (для поддержки больших винтов), в аналогичной ситуации, мать теперь сразу нормально видит камень, но вот только как не меняй множитель, будь-то в большую сторону или меньшую - частота процессора никак не меняется, и чтоб его немного погнать - надо менять частоту шины. Значит в более поздних версиях БИОСа производители платы просто залочили такую возможность.
