Из измерительных приборов - мультиметр.Если что то
Дык о возможностях что-нибудь скажите
Из измерительных приборов - мультиметр.Если что то нужно еще - я куплю.
В примитивном варианте вы можете разве что аналогичным способом измерить сопротивление линий ввода-вывода, подключенных к ЮМ. Предполагается, что напряжения питания ЮМ уже признаны наличествующими и соответствующими
А где эти линиии ввода-вывода находятся?)
Материнская плата Foxconn RS780M03G1-8EKRS2HM включается, но не стартует
  • спасибо завтра будем по вашей инструкции детально рассматривать)
  • 1. Находите элементы, которые похожи на силовые.
  • плате) на схеме как я понял все и
  • Встречный вопрос - где вы собираетесь
  • начал пробовать понемногу... пока особо не занимался. Встал
  • maco , красиво излагаете, бум учиться. :)
  • Устройство, которое что-то коммутирует, т.е. соединяет
  • ребят, еще скажите пожалуйста что такое коммутатор? В
  • Empty - отсутствие элемента, stuff - наличие
  • что значит EMPTY/STUFF ? Первый переводится как пустота,
  • Лучше понять, какую функцию в стабилизаторе
  • понятно. http://download.intel.com/design/chipsets/schematics/25281202.pdf 88 страница 1.5v core,
  • Почти. Рекомендованные определенным производителем для построения
  • Огромное спасибо! Наконец то все стало вливаться в
  • Интегральные стабилизаторы обычно легко определяются с
  • То есть существуют какие то графические схемы
  • Нужно было разделить найденные элементы, которые
  • quote]Поскольку я смотрю на эту же "кучу" исключительно
  • Поскольку я смотрю на эту же
  • Прошу прощения за некомпитентность в этом
  • Сильно сомневаюсь, что вы адекватно разделили найденные
  • . По приведенной вами статейке, глядя на изображения
  • Ну что вы, я очень благодарен что кто
  • тьфу, сорри шо ввел в блуд все праильно,
  • Из документации IT8718F :D.
  • Откуда вы это взяли? Возле 96 написано:
  • Нет :):
  • Насколько я понял тут вообще 12 вольт должно
  • нельзя тупо прямо следовать данным даташита
  • Большое спасибо! буду читать:-)
  • Я выше привел ссылку, которая может слегка
  • вообще не понимаю как это сделать((((
  • Pin No. Symbol Recommended function arrangement
  • . Разве я не правильно рассмотрел документацию? Можно
  • Всего лишь на основании автостарта :)?
