Но передо мной куча транзисторов и дросселей. На каком из них мерить то?
Поскольку я смотрю на эту же "кучу" исключительно с высоты птичьего полета, то могу разве что нагадать один трехфазный импульсный стабилизатор, три однофазных, не менее одного коммутатора и несколько линейных стабилизаторов.
Если есть проблемы с отнесением конкретного элемента к тому или иному стабилизатору/коммутатору, то можно измерять просто на всех выводах этого элемента (но при изложении результатов измерения желательно указывать местоположение элемента на матплате).
Sergeym21nesitco писал(-а):
как туда зайти?
Это поисковый запрос для google.com, например.
Что такое интегральные и неинтегральные стабилизаторы?
Интегральный стабилизатор содержит в одном корпусе управляющую и силовую часть, а неинтегральные состоят из нескольких элементов, которые отдельно реализуют управляющую и силовую часть.
