Автор: Sergeym21nesitco , 31 октября 2013
Материнская плата Foxconn RS780M03G1-8EKRS2HM включается, но не стартует. Причем есть очень интересный факт, при подаче питания (не включая кнопки питания, а просто втыкая вилку в розетку) материнка сама включается. Почитав некую литературу я думаю что виноват MIO контроллер. Почитав посты мудрейшего пользователя maco, последовал его советам и стал читать литературу. Используется MIO микросхема IT8718F , вот даташит https://rom.by/files/IT8718F-S.pdf насколько я понял по даташиту у нее на 96 ноге должно быть 3.3 вольта до замыкания контактов POWER_SW, их я не обнаружил. Отключив мат плату от БП измерил сопротивление между контактами POWER_SW - 5,3 к.напряжение правда 5 вольт, уже с бп естественно.
А также:
A14 слота PCI напряжение 3,3в
B10 слота PCI-E - напряжение такое же 3.3 в .
igils
12 лет 11 месяцев назад
В общем понимании вопроса, если упустить характерные для ноутбуков отличия - да, так же, как и вся эл. техника. Но Вам туда рано, цена вопроса велика - убьете - придется новый клиентам покупать.
По поводу биоса... Так же, как и на десктопной плате:
- осциллограф, для проверки сигналов на микросхеме
- паяльное оборудование, что-бы выпаять микросхему
- программатор, чтоб проверить как микросхему, так и ее содержимое
- прямые руки, думающая голова и понимание того, что делаешь - по умолчанию.
snAke666
И как вообще прошить биос на совсем не включающемся ноутбуке?
На программаторе. :)
Я ни клиентам. Сам очень хочу научиться.
[OFF]
мультиметр
В таком случае - измерение напряжений питания, изменение напряжений на определенных линиях, измерение сопротивлений между линиями ввода-вывода и GND. Т.е. аналогично ЮМ.
я куплю
Вы хотите купить многоканальный запоминающий осциллограф с логическим анализатором, который сможет работать на частотах порядка сотен МГц? И вы захотите разбираться во всех мелких деталях этих осциллограмм?
С учетом сложности и стоимости матплаты IMHO проще использовать POST-карту, простой осциллограф, мультиметр и собственную голову.
где эти линиии ввода-вывода находятся?
Поглядите на схему - увидите, что часть сигналов ЮМ и СМ можно найти на тех или иных разъемах и/или деталях. Хотя проверять их все - IMHO бессмысленное занятие, проще сначала сузить диапазон поиска, а потом уже исследовать только то, что нужно.
я не утверждаю
Выше я цитировал вашу фразу, написанную в утвердительном варианте :).
Кстати измерять сопротивление нужно в режиме диодной прозвонки (когда мультиметр пищит)
1. В режиме "проверки p-n переходов"/"диодной прозвонки" измеряется падение напряжения, а не сопротивление (хотя формально мультиметр в любом случае измеряет напряжение :D).
2. Режим "проверки p-n переходов"/"диодной прозвонки" не всегда совмещен с режимом, в котором выдается звуковой сигнал при малом значении сопротивления/падения напряжения.
если цифры везде одинаковы - исправен. Если коротит - не исправен. Если сопротивление 1 то тоже проблемы.
В общем случае это утверждение неверно. Для того, чтобы оно стало верным, нужны некоторые дополнения :).[/OFF]
Какие?
Можно пожалуйста подробнее об этом?
как вообще использовать осцилограф? Что он дает?
[OFF]
Какие?
1. Неплохо бы указывать, что в общем-то можно получить 2 разных цифры:
- одну при соединении условно положительного щупа к проверяемому выводу, а условно отрицательного - к GND;
- вторую при соединении условно положительного щупа к GND, а условно отрицательного - к проверяемому выводу.
2. Желательно задавать хотя бы примерный диапазон получаемых чисел, иначе можно нафантазировать некоторые забавные варианты.
3. Выход за пределы диапазона измерений (в вашем выражении это "если сопротивление 1") чаще всего связан не с ЮМ, а с внешними элементами - перемычками/дросселями, включенными последовательно между выводами ЮМ и выводами разъема. Т.е. здесь уместно было бы упоминание о необходимости визуального контроля соединения.
подробнее об этом?
О чем именно? О бессмысленности или о сигналах?
Мультфильмы можно посмотреть :). Т.е. можно получить информацию об изменениях сигнала(ов) во времени.[/OFF]
фраза мне не совсем ясна(( Где задавать?
О том как это правильно сделать и определить
Мультфильмы можно посмотреть:). Т.е. можно получить информацию об изменениях сигнала(ов) во времени.
Зачем? ЧТо это даст?
[OFF]
Где задавать?
В голове :). Т.е. выдолжны определиться, что считать адекватными показаниями, а что - подозрительными.
Что именно подразумевается под словом "это" :)?
Обчно это дает совершенно ненужные размышления о смысле жизни или о смысле сигналов :D.
P.S. Правильно сформулированный вопрос - это почти ответ :).[/OFF]
В голове:). Т.е. вы должны определиться, что считать адекватными показаниями, а что - подозрительными.
Адекватные - если числа везде равны. Подозрительные - если отличаются
Что именно подразумевается под словом "это":)?
проще сначала сузить диапазон поиска, а потом уже исследовать только то, что нужно. Что конкретно нужно проверять?
Обчно это дает совершенно ненужные размышления о смысле жизни или о смысле сигналов:D.
Имеется ввиду что дадут эти сигналы? как их понимать? как узнать что он нормальный? или что сигнал ненормальный и мост нужно менять. Существуют ли какие нибудь статьи по конкретным вопросам? Чтобы было понятно и доступно разжовано? А то мне сложно воспринимать ваши ответы.... Каждый ответ ваш зарождает несколько вопросов в голове, и так в геометрической прогрессии...
[OFF]
Т.е. вы не предполагаете, что существует неисправность, одинаково влияющая на все выводы :)?
Желательно убедиться, что все компоненты системы получают адекватное питание, что отсутствуют аномалии по нагреву элементов и т.д., что доступные для измерения сигналы сброса неактивны, что POST-карта показывает POST-коды.
Для этого нужно хорошо представлять себе работу системы :).
Не знаю, не искал.
Дык вы бы разобрались с простыми вопросами полностью, закрепили бы их на практике, а потом уже переходили бы к следующим. Начиная со 2 страницы этой темы, вы обсуждаются общие вопросы с теоретической точки зрения, а практического приложения полученных знаний пока не наблюдается, хотя объект возможного приложения уже обозначен.[/OFF]
