Откуда вы это взяли? Возле 96 написано:
31 Окт 2013 - 23:08
Sergeym21nesitco
719
-2.7
The 8-bit ADC has a 16mV LSB, with a 0V to 4.096V input range.
Откуда вы это взяли? Возле 96 написано: vin2 12v и все
Материнская плата Foxconn RS780M03G1-8EKRS2HM включается, но не стартует
вопрос к автору темы в итоге какая неисправность
У Вас есть подопытный кролик - вот и
Нет конечно, просто если кто знает, думаю что
По USB: нормально показывает. 520мВ падение напряжения. Грубо
а какие точно лампы брать для подогрева? характеристики
Ребят тут с ноутбучной мат платой что то
спасибо. Серьезно конечно, просто я недавно тут, сайт
Вы серьезно или это прикол такой? http://www.rom.by/forum/Tehnologii Первая страница технологий.
Хорошо, спасибо. Ну и вопросик не совсем по
Так краткий ответ на вопрос не раз уже
в каких определенных случаях? можно подробней об этом?
а если прогреть мосты у платы с другой
Нет. Только в определенных случаях.
понятно. Тоесть лучше просто прогреть поочереди южный и
Диагностика (не ремонт) путем прогрева -
по информации полученной из одного сообщения, оставленого в
Я вообще-то о RS780M03G1-8EKRS2HM и о диагностике
Это вы о том стабилизаторе напряжения для
Т.е. вы не предполагаете, что существует
Адекватные - если числа везде равны. Подозрительные
В голове :). Т.е. выдолжны определиться,
фраза мне не совсем ясна(( Где задавать?
1. Неплохо бы указывать, что в
Какие? Можно пожалуйста подробнее об этом?
В таком случае - измерение напряжений
Я ни клиентам. Сам очень хочу научиться.
На программаторе. :)
В общем понимании вопроса, если упустить характерные для
Еще хотелось бы спросить вот что: 1) материнские платы
я не утверждаю, я ищу много инфы
Из измерительных приборов - мультиметр.Если что то
Дык о возможностях что-нибудь скажите :).
узнать исправен он или нет. как
Есть, но он вам не понравится
есть ли способ проверить работоспособность мостов? Слышал что
1. Вы бы для начала таки указали,
не совсем пойму... как же тогда их разбить
Дык вам виднее, разные это стабилизаторы или
канешна)))) как я разделю плату на несколько стабилизаторов,
В такой постановке вопроса - могут :D.
хм..а между собой элементы двух разных стабилизаторов никак
Между одним из выводов выходного дросселя и
хм... получается последнее, выходное нужное напряжение можно будет
1. Как только ваша схема стала укладываться
работаю по ночам, вышел в смену, до конца
вобщем звоню где почти ноль есть и рисую
.... то нужно смотреть на индикатор
спасибо) Я думал если пищит - значит есть
Если вы найдете между разъемом для
даже у maco наверное обьяснять уже нервов не
может у меня мультиметр плохо звонит? ОН не
ничего у меня там не дрожит))) может транзистор
Руки дрожат, нет надежного контакта с
вообще фигня какаято получается, только что прозванивался один
Дык вы уж определитесь :). Можете на
блин он то звонится, то нет, фиг его
наприер я нашол дроссель который звонится на этот
Дык по взаимному расположению всегда проще искать
Понятно. Все же никак не получается у меня
Если подходить с формальной точки зрения, то
а как он выглядит?
Широтно-Импульсный Модулятор aka Pulse Width Modulator. Используется
что такое ШИМ?
спасибо завтра будем по вашей инструкции детально рассматривать)
1. Находите элементы, которые похожи на силовые.
плате) на схеме как я понял все и
Встречный вопрос - где вы собираетесь
начал пробовать понемногу... пока особо не занимался. Встал
maco , красиво излагаете, бум учиться. :)
Устройство, которое что-то коммутирует, т.е. соединяет
ребят, еще скажите пожалуйста что такое коммутатор? В
Empty - отсутствие элемента, stuff - наличие
что значит EMPTY/STUFF ? Первый переводится как пустота,
Лучше понять, какую функцию в стабилизаторе
понятно. http://download.intel.com/design/chipsets/schematics/25281202.pdf 88 страница 1.5v core,
Почти. Рекомендованные определенным производителем для построения
Огромное спасибо! Наконец то все стало вливаться в
Интегральные стабилизаторы обычно легко определяются с
То есть существуют какие то графические схемы
Нужно было разделить найденные элементы, которые
quote]Поскольку я смотрю на эту же "кучу" исключительно
Прошу прощения за некомпитентность в этом
Сильно сомневаюсь, что вы адекватно разделили найденные
. По приведенной вами статейке, глядя на изображения
Ну что вы, я очень благодарен что кто
тьфу, сорри шо ввел в блуд все праильно,
Из документации IT8718F :D.
Нет :):
Насколько я понял тут вообще 12 вольт должно
нельзя тупо прямо следовать данным даташита
Большое спасибо! буду читать:-)
Я выше привел ссылку, которая может слегка
вообще не понимаю как это сделать((((
Pin No. Symbol Recommended function arrangement
. Разве я не правильно рассмотрел документацию? Можно
Всего лишь на основании автостарта :)?
