Нужно было разделить найденные элементы, которые могут быть силовыми, на элементы, относящиеся к импульсным стабилизаторам, и на элементы, относящиеся к линейным стабилизаторам. На современных матплатах, как правило, присутствуют оба типа стабилизаторов.
То есть существуют какие то графические схемы импульсных и линейных стабилизаторов. Смотря по которым можно найти на материнской плате весь стабилизатор (состоящий из нескольких элементов). Исходя из этой графической схемы найти выходное напряжение стабилизатора и измерить его. Все это относится лишь к неинтегральным стабилизаторам, так получается? Если так, то где же взять эти схемы? И каким методом вычислить элементы относящиеся к стабилизатору и исключить не относящиеся?
