что значит EMPTY/STUFF ? Первый переводится как пустота, второй непонятно. Если честно то и с первым не особо ясно, где там пустота в материнке то?))))))))))))) ТО что на этой мат плате 478 сокет ничего? стабилизаторы все равно такие же будут
1) Насколько я понял 80 страница это стабилизатор питания для оперативной памяти
2) 82 - стабилизатор PCI
3) 83 для usb и клавы
4) 84 вроде снова USB
5) 85 - стабилизатор стандартного питания 3.3 вольта, которое выходит на pci-express B10, и A14 pci
6) 87 - lan (сетевой выход), видимо стабилизатор для него
7) 88 - стабилизатор 1,5в питания процессора, как я понял, именно про него и идет речь.
8) 89 - cpu vreg какойто вообще непонятный
9) 90 опять он же
10) 91 опять вроде он.
Подскажите пожалуйста прав ли я, туда ли соотнес стабилизаторы.
9) 90 опять он же
